FFieseler Storch
Parkfly 2 axes, direction, profondeur. Envergure 1050mm, longueur 670mm, surface alaire 19.4 dm2, poid 270g.
J'ai récupéré ce kit contre un travail de construction d'un modèle thermique.Le fieseler stroch était déja en partie construit, comme on peut le voir sur la première photo.
Il me restait donc à faire le train, finir le cockpit, mettre les ailes avec leurs étais, l'instalation moteur et enfin la déco.
Je n'aurais eu que des soucis avec ce modèle. Dans le montage perçage des vis de fixation moteur, mise en place de l'ensemble moteur réducteur, ajustement de l'hélice au reducteur. Dans les premiers essais de vol tout d'abord, par le manque de puissance du speed 280??? Puis par un récepteur déficient. Enfin par un équilibrage approximatif du CG 40 à 50 mm du bord d'attaque. Enfin, avoir des débuts si difficiles avec un modèle si fragile (Dépron), autant dire que son esthétique en a pris un coup et mes nerfs aussi !
trois photos en vol faites par Dep
